Frage Was soll das jetzt wieder?!
- Chris Schneider
30 Juni 2009 14:31Das ist die Murksmethode wenn nur der Motor draussen ist. Klar ist es besser alles auseinanderzunehmen, wenn das Getriebe eh raus ist.
Gruss, Chris
30 Juni 2009 10:15Wie soll der wegkorrodieren und wenn ja, wie kriegt man den Rost da raus und wie kriegt man den neuen rein ohne das Diff zu öffnen?Chris Schneider postete
Kann man mit etwas Schwein (Sprengring wegkorrodiert) auch ohne Aufmachen des Getriebes wechseln.
- Chris Schneider
30 Juni 2009 08:11Diese Welle (und nicht die Primärwelle) war übrigens auch gemeint in 002. Kann man mit etwas Schwein (Sprengring wegkorrodiert) auch ohne Aufmachen des Getriebes wechseln.
- patric
29 Juni 2009 22:49bei den AT-Getrieben wird wohl kaum die Getriebeeingangswelle erneuert, da als Neuteil nicht verfügbar, die Feinverzahnung korrodiert aber mit der Zeit und dreht dann irgendwann rund - ist mir auch schon passiert allerdings bei DS. Symptome wie oben beschrieben, nur ein leises Klackern zu hören. "Neue" Welle neues Glück, ist ja noch Ersatzteilgarantie drauf ,-) Und nicht immer gleich dem Dorfschmied die Schuld in die Schuhe schieben !
patric
29 Juni 2009 09:51Andreas
28 Juni 2009 22:09Weia!Andy postete
Helge,
wenn es am Getriebe liegt
Und das Ding erst km 7000 drauf hat
dann war das sicher ein Spezialist!
Ich warte nur auf Andys Sarkasmus, wenn es mir das 6-Gang-Teil zerreißt!
28 Juni 2009 21:35wenn es am Getriebe liegt
- John
28 Juni 2009 18:01Wenn Zähne kaputt sind, dann gibt es meiner Einschätzung nach Geräusche.P.Biehl posteteGwärch!John postete
Therapie: Getriebewechsel.
Getriebe mal schnell runter nehmen und die Welle anlinsen, die da nei geht. Wenn da die Verzahnung putt ist oder die abgeschert ist, eben neue Welle neibauen. Es ist absolut unwahrscheinlich, daß die Innenverzahnung der Primärwelle putt ist. Die ist viel härter als die Zwischenwelle.
Saluti
Aber vielleicht hilft auch Welle auswechseln oder reparieren, da bin ich nicht schlau genug, um das beurteilen zu können. Mir riet man damals zum Getriebewechsel, aber dieses Getriebe war auch schon (oder erst) 90000 alt; da war es vielleicht sinnvoll, bei der Gelegenheit was frisch Überholtes reinzutun.
28 Juni 2009 17:20Gwärch!John postete
Saluti
28 Juni 2009 16:45das Getriebe ist ca. 7.000 km alt.
- John
28 Juni 2009 16:43Das hört sich nach dem gleichen Fehler an, den ich bei meiner Überführungsfahrt nach dem Kauf meines SM hatte:Helge postete
Hallo Chris,
ja: Ich wollte tanken fahren und habe beim Einbiegen in die Tankstelle runter geschaltet. Anschlissend hatte ich das Fehlerbild: es liess sich jeder Gang bei laufendem Motor ohne Kupplungsbetätigung einlegen. Mechanische Geräusche (Krachen. Knirschen, Mahlen usw.) hat es zu keiner Zeit gegeben.
Hauptwelle des Getriebes war glatt abgeschert, einfach kein Vortrieb mehr, keine Probleme beim Gänge einlegen, problemloses Schalten und keinerlei Verbindung zum Motor herstellbar.
Merkwürdigerweise waren bei den Symptomen etliche Fachleute, auch solche, die hier als SM-Fachleute anerkannt sind, zunächst ratlos, weil dieser Fehler gemeinhin nicht auftritt.
Das wird es aber vermutlich sein.
mitfühlende Grüße
28 Juni 2009 15:15Darf ich das mit in die Zeitung übernehmen?Andy postete
Grundsätzlich:
Beim SM ist alles möglich. fast wie bei Totoya.
28 Juni 2009 15:09Beim SM ist alles möglich. fast wie bei Totoya.
28 Juni 2009 14:20Hallo Andreas,Andy postete
Ojeh, Du armer Tropf! Falls wir zu gemeinsamen Veranstaltungen kommen sollten, kannst Du aber bei mir Beifahrer machen.
Aber wie kannd as eigentlich sein, dass sich jeder Gang einlegen lässt und beim Schieben der Motor drauf hängt???
kam damals ne neue Kupplung rein? Vielleicht diese CX Kupplung mit den falsch herum sitzenden Federn?
Spezialisten am Werk?
Das kann nicht viel sein! Man muss nur viel tun.
danke für das Angebot. Ja, es ist eine neue Kupplung verbaut worden. Die wurde mit dem Getriebe vom Club geliefert. Und ich glaube nicht, dass unser Club CX Kupplungen liefert.
Es ist so, als ob der Motor keine Verbindung zum Getriebe hat. Als würden beide in verschiedenen Umgebungen leben.
Ist es möglich, dass die Kupplung auf "dauer trennen" steht, aber das Pedal und der Ausrückhebel normal funktionieren? Tatsächlich lässt sich der Ausrückhebel ganz normal mit dem Kupplungspedal betätigen.
Mal sehen...
- Sonja
28 Juni 2009 12:55Aber wie kannd as eigentlich sein, dass sich jeder Gang einlegen lässt und beim Schieben der Motor drauf hängt???
28 Juni 2009 12:19Happy Day
28 Juni 2009 11:59ja: Ich wollte tanken fahren und habe beim Einbiegen in die Tankstelle runter geschaltet. Anschlissend hatte ich das Fehlerbild: es liess sich jeder Gang bei laufendem Motor ohne Kupplungsbetätigung einlegen. Mechanische Geräusche (Krachen. Knirschen, Mahlen usw.) hat es zu keiner Zeit gegeben.
- Chris Schneider
28 Juni 2009 11:42Mein Beileid.
Könnte eine ausgelutschte Verzahnung der Primärwelle sein. 1x Motor und Getriebe raus.
Wie ist das nochmal passiert? Während der Fahrt plötzlich kein Vortrieb mehr?
