Frage Kühler Wasser und Öl
25 Mai 2011 15:21Anfangs: Wasser 80°C, Öl winters -5°C
An CSM-Stefan: die Zugänglichkeit der Sicherungen ist ein bisschen hakeliger, stimmt, aber der Nutzen der wegverschwundenen Schläuche ist wesentlich höher.
25 Mai 2011 11:45Wer kann das ausrechnen wieviel Energie über eine Fläche von 38cm2 übertragen wird?Achim postete
Ist an sich recht intelligent.
Mein Bauch sagt, dass lohnt nicht, aber der irrt sich machmal.
25 Mai 2011 11:19...gemau das ist das Konzept: Erst wärmt das Wasser das Öl (schneller Betriebstemperatur), Wenn Öl dann heiß Kühlt das Wasser weil niedrigeres Temperaturniveau. Ist an sich recht intelligent.Rene postete
Ist es in der Warmlaufphase anders? Wird das Wasser schneller warm als das Öl und wärmt dann das Öl?
25 Mai 2011 10:05Mal so geschätzt: M20 60mm lang, dann wäre die Oberfläche ca. 38cm2 groß.
Eine eher kleine Fläche, die wohl nicht den Frontkühler ersetzten kann.
25 Mai 2011 08:39Happy Day
- fantaweather
- CSM Stefan
24 Mai 2011 21:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Mai 2011 17:59Danke, M.
24 Mai 2011 17:14Aber die Schellen auf dem Radlauf, die habe ich wirklich nicht montiert, stimmt!
Holgi, ich habe tatsächlich Bilder:
24 Mai 2011 17:06Da kannst Du zwar schöner lesen, aber wenn Du mal den Kotflügel runternehmen musst, müssen denn die Schläuche ab, Sudelalarm!Jochen SM-13 postete
Hi Mathias,
der Achim fährt schon seit Jahren mit so einem Thermostat herum und ist damit zufrieden!
Wg. Schlauchverlegung: ich habe den Ölkühler zwar an der alten Stelle gelassen, die Schläuche aber länger gewählt und dann hinten an der Spritzwand entlang, aussen um das LHM-Fass und dann "im" linken Kotflügel nach vorne geführt.
Dadurch kann ich mehr "Maserati" auf der linken Zyl.-Bank lesen als zuvor.
..außerdem hast Du dann nicht die hübschen Schellen für die Schläuche auf dem Radlauf..
- fantaweather
24 Mai 2011 15:14Gibt es zwischenzeitlich ein neueres Foto wo der Verlauf zu sehen ist?
24 Mai 2011 14:32der Achim fährt schon seit Jahren mit so einem Thermostat herum und ist damit zufrieden!
- fantaweather
24 Mai 2011 14:20wer jetzt vor hat so ein Thermostat einzubauen, sollte sich sich mit Preisen um die 400,00 Euro anfreunden.
Das Thermostat liegt so um die 100,00 und die Firma Hansaflex wollte von mir auch 290,00 Euro haben, als ich die Schläuche abgeholt habe. (Und da war der Kraftwerksrabatt schon eingerechnet.)
- fantaweather
24 Mai 2011 14:10von ISA-racing:MaTHias postete
Das mit dem Thermostatventil finde ich gut, Quelle?
Anschluss
5/8" Schlauchstutzen 77,00 EUR
1/2" BSP außen 91,00 EUR
5/8" BSP außen 89,00 EUR
D-08 91,00 EUR
D-10 82,00 EUR
D-12 82,00 EUR
D-16 89,00 EUR
Produktinfo
Die Thermostate öffnen bei einer Temperatur von 74°C und ermöglichen bei 80°C den vollen Durchfluss zum Ölkühler. Dadurch wird die Betriebstemperatur des Motors schneller erreicht.
- fantaweather
24 Mai 2011 14:06Foto kommt noch. Hier erstmal aus der Ersatzteiliste des Xantia. Teil nr. 14.Rene postete
Kannst du mal ein Foto von deinem Wärmetauscher einstellen.
Im Xantia ist dieses Teil für die Ölkühlung zuständig und verantwortlich.
Das Öl fließt hindurch und wird durch das Wasser gekühlt.
24 Mai 2011 13:46Danke, M.
24 Mai 2011 13:10Um Wärme zu übertragen braucht man Fläche, wie soll das bei dem kleinen Ding gehen? Sieht eher aus wie ein Adapter, oder?
Das Kühlwasser umspült dann das Rohr, welches vom Motor zum Ölfilter geht?
- fantaweather
- fantaweather
24 Mai 2011 10:21Vorteil: extrem schnelles erwärmen des Motoröl. (Für mich interessant, da ich den wagen als "daily Driver" einsetzen will) Arbeitsweg:17km
Nachteil: bei hohen Temperaturen wird die Wärme nicht schnell genug abgeführt. (Für mich erstmal vernachlässigbar)
Hinweis: es handelt sich um einen Test. Jederzeit wieder rückbaubar.
24 Mai 2011 09:52Aber was soll der Wärmetauscher unter dem Ölfilter bringen?
EKki
