Frage Einbau der Getriebetraverse
- fantaweather
21 Juli 2012 20:04Hier das Equipment:
hier das Ergebnis:
Danach konnte die Traverse mit Distanzblechen eingebaut werden:
19 Juli 2012 17:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
19 Juli 2012 14:40Volker A. postete
Dann kenne ich Leute, die kann man nachts um 3 völlig besoffen weckenWer jetzt, der Weckende o. der Geweckte?
- volker
- Moderator
19 Juli 2012 13:14Ob der SM nun auf der Bühne steht oder auf den Rädern,Frank Joh S. postete
Ich würde das Fahrzeug immer auf die Räder stellen, wenn ich den Rahmen verbinden ( mit Traverse ), befestigen will. Du fährst ja schließlich mit dem gesamten Gewicht auf dem Boden ( Straße ) und nicht auf einer Bühne. Betriebszustand ist immer unter Last. Vermessungsarbeiten zb., werden immer unter Last und meistens noch mit dem Gewicht des Fahrers durchgeführt. Spur, Sturz und Nachlauf verändern sich, je leichter oder je schwerer das Fahrzeug ist. Allein aus diesem Grunde würde ich es aus den Vermessungsarbeiten ableiten und die Traverse unter Last einbauen / befestigen.
soviel Stabilität darfst Du am SM schon erwarten, wenn nicht, passt die Traverse nicht, siehe Beispiel Holger...
vom Vermessen etc. war nicht die Rede
- fantaweather
19 Juli 2012 11:07Wahrscheinlich sogar im Wig-Schweißverfahren und nicht mit Schutzgas
19 Juli 2012 10:43Riss V-förmig anschleifen (also Träger nicht komplett durchschleifen). Keine Naht drauflegen, sondern ins V reinlegen - also nicht einfach drüberbraten.Rene postete
Da muß man ja auch Spalten von 5mm überbrücken, weil das nicht richtig paßt.
Was macht man denn da im roten Kringel? Einfach 'ne Naht d'rüberziehen?
Die Naht auf der anderen Seite ist ja auch bedeutend besser gelungen. Schweißperlen und festgebackener Schweßdraht sind aber nicht gerade Anzeichen professioneller Schweißtechnik.
Rissenden = Nahtenden nach Möglichkeit vorher abbohren plus nachher Nahtenden beschleifen -> weicher Übergang bzw. Rissauslauf.
Abschließendes Beschleifen der kompletten Naht erhöht wegen der Verringerung der Kerbwirkung deren Belastbarkeit. Kann man, muß man nicht machen.
Schweißnaht mit Stahlbürste behandeln, Lack drauf.
19 Juli 2012 10:24Was macht man denn da im roten Kringel? Einfach 'ne Naht d'rüberziehen?
19 Juli 2012 09:35Schwachsinniger Schweißnahtauslauf mit Kerbwirkung ohne Ende.
Und dann noch rumgebraten statt geschweisst.
Dann kenne ich Leute, die kann man nachts um 3 völlig besoffen wecken und die kriegen diese Schweißnaht besser hin.
Das muß ich mir dann an meiner Karre wohl auch mal ansehen.
- fantaweather
- fantaweather
19 Juli 2012 08:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Juli 2012 23:17Andreas
- volker
- Moderator
18 Juli 2012 11:43der rahmen sollte keine solche Labilität aufzeigen,
dann kann auch korrekt und maßhaltig zusammengebaut werden.
- fantaweather
- name
18 Juli 2012 06:49JA! Das Foto ist von einem IE! Der ganze Bereich vorne sah wirklicht nicht gut aus und musste nachgeschweißt werden. Die Verstärkungen waren drinn.Carsten postete
Klar. Kennt jemand iE mit Rahmenrissen ?
Dirk
18 Juli 2012 00:08Das wären dann ja alles IE'sCarsten postete
Das sollte aber nur Autos vor 1972 betreffen.
Andrew hatte da mal eine Zeitangabe, ab der die Rahmen im Werk verstärkt wurden.... ich meine 06/72.
Aber Kontrolle ist besser...
18 Juli 2012 00:02Andrew hatte da mal eine Zeitangabe, ab der die Rahmen im Werk verstärkt wurden.... ich meine 06/72.
18 Juli 2012 00:00Nachschweißen, sollte man aber können.
